RM0444 第 5 版第 377 页说
• TS_CAL2 是在 TS_CAL2_TEMP 获取的温度传感器校准值 (有关 TS_CAL2 值,请参阅数据表) • TS_CAL1 是在 TS_CAL1_TEMP 获取的温度传感器校准值 (请参阅数据表了解 TS_CAL1 值) • TS_DATA 为ADC 转换后的实际温度传感器输出值 有关 TS_CAL1 和 TS_CAL2 校准点。 所以我需要找到 TS_CAL1、TS_CAL2、TS_CAL2_TEMP 和 TS_CAL1_TEMP 我转到 DS12992 Rev 2 第 24 页第 3.14.1 段: 温度传感器 (TS) 产生随温度线性变化的电压 V TS 。 温度传感器在内部连接到 ADC 输入以将传感器转换 输出电压转换成数字值。 传感器提供良好的线性度,但必须对其进行校准以获得良好的整体 温度测量的准确性。由于温度传感器的偏移可能 由于过程变化而因零件而异,未经校准的内部温度传感器 仅适用于相对温度测量。 为了提高温度传感器的精度,每个部分都是单独的工厂- 由 ST 校准。生成的校准数据存储在部件的工程字节中, 以只读模式访问。 表 5. 温度传感器校准值 校准值名称 描述 内存地址 TS_CAL1 TS ADC 原始数据在 温度为 30 °C (± 5 °C), V DDA = V REF+ = 3.0 V (± 10 mV) 0x1FFF 75A8 - 0x1FFF 75A9 TS_CAL2 TS ADC 原始数据在 温度为 130 °C (± 5 °C), V DDA = V REF+ = 3.0 V (± 10 mV) 0x1FFF 75CA - 0x1FFF 75CB 所以文档中给出了我需要的 4 个值中的两个。 所以我去CODE。 I Search for TS_CAL1, TS_CAL2, TS_CAL2_TEMP, TSCAL1_TEMP 除了在根据其数据计算温度的宏的注释中外,没有找到。在STM32g0xx_ll_adc.h中找到
他们对 TS_CAL2_TEMP 做同样的事情,称之为 TEMP_DEGC_CAL2 不幸的是我找不到 TEMP_DEGC_CAL1 TEMP_DEGC_CAL2 在代码中的任意位置定义。 那么我们应该怎么做呢? |
从数据表中,它告诉您获取这些值的温度:
所以 TS_CAL1_TEMP = 30 和 TS_CAL2_TEMP = 130,这正是它们在 LL 库中的定义方式。 TEMP_DEGC_CAL1 和 TS_CAL1_TEMP 是等效的,应更正为仅使用一个名称。 |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 17:01 , Processed in 1.223694 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
