STM32F746-Disco、Win 10、CubeIDE 1.8.0、仅 CMSIS(无 HAL)、C。
我决定将我的 MCU 时钟从 HSI 16MHz 更改为带有 PLL 的全 216MHz。我已经为 PLL 参数设置了正确的值,但是每当我实际将系统时钟切换到 PLL 时,它就会崩溃(如果我不这样做,它就不会崩溃)。 这是一个完整的空项目,仅注册来自 MCU 特定标头和 m7 内核的定义。现在它是一个空项目,只点亮一个 LED - 如果它到达那里,就是这样。 我换了AHB、APB分频器,一切正常。只要我在 HSI 上,它仍然可以正常工作。我配置 PLL 并确保设置了值 - 调试器显示所有正确的值,我用笔和纸对每个位进行三次检查。字面上地。 我注意到 HAL 在时钟设置期间激活 PWR 外围设备,但我没有这样做。参考手册中对 PWR 外围设备的描述没有理由相信它与它有任何关系,但也许我忽略了一些东西。 这是有趣的部分:
它在 RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL 上崩溃;如果我不执行该行(注释掉),我会留在 HSI 上并且不会崩溃,工作完全正常。 我错过了什么?为什么会出现错误?我在参考手册中找不到任何暗示我做错了什么的东西。 我发现 HAL 启用 PWR 并启用超速和超速切换。所以我也这样做了。没有不同。以下是我的做法(功能上与 HAL 时钟初始化代码相同):
我调试了我的代码和 CubeMX 生成的代码。决定比较 RCC 和 PWR 寄存器以防我遗漏了什么。 碾压混凝土: CR - 与位相同 PLLCFGR - 与位相同 CFGR - 与钻头相同 压水堆: CR1 - 与位相同 CSR1 - 与位相同 CR2 - 与位相同 CSR2 - 与位相同 除了我的代码崩溃。我没主意了。 |
与使用 216MHz 的 CubeMX 代码相比!在功能上,我忘了更改闪存延迟!它奏效了(我还不太了解闪存)。
闪存延时怎么改啊
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 22:58 , Processed in 0.982487 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
