我正在将 X-CUBE-CELLULAR 移植到新的调制解调器和主机 MCU。将命令“AT”发送到调制解调器时,我卡在了 AT 命令通道的初始调制解调器初始化中。
调制解调器是 Nimbelink TC4NAG,主机 MCU 是 Nucleo 144 F429。流量控制在调制解调器上被禁用,并且没有使用流量控制。波特率为 115200。我以 BG96 调制解调器为例。 我已经移植了蜂窝应用程序,我可以确认 UART 通信通道在调制解调器和 MCU 之间正常工作。 我的问题是当 MCU 发出命令“AT”时,调制解调器响应的“OK”未被处理(就像调制解调器在等待整个“OK”响应之前关闭 UART RX 中断。我已经转在跟踪输出上,我可以看到 MCU 通过 UART 接收到的消息。 在下面截取的代码的第 89 行,您将看到我第二次发送“AT”命令时,UART 在响应缓冲区中具有来自先前 AT 命令的响应的字符“O”。是否有超时设置可以调整以修复此行为?
我在 Sysctrl power on 函数中切换了 Power up 和 Open channel 的顺序。恢复到原来的顺序,即 1) 通电 2) 打开 Uart 通道似乎已经解决了这个问题。
3004 浏览 1 评论
3329 浏览 1 评论
1908 浏览 1 评论
3766 浏览 6 评论
6186 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
74浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
86浏览 5评论
108浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
77浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
80浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-17 05:04 , Processed in 0.585341 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
