在我检查过的所有具有 I2S/SAI 和以太网的 STM32 中,主时钟和采样率之间的固定过采样率为 256。
当使用内部 PLL 获取采样时钟时,没问题(这些时钟的质量和稳定性令人惊讶,即使使用来自 STLink 的 8 MHz,通过生成 24 位/192k SPDIF 信号对其进行了检查)。 但在我的例子中,我必须使用额外的“音频时钟输入(I2S_CKIN)”,它没有被 PLL 修改的好处。 所以我现在的问题是:如何在 STM32 之外不划分时钟(这样做,但没有可用空间)的情况下获得 3 种不同的采样率(例如 48k / 96k / 192k) ? 并且没有任何 CPU 的下采样。 有任何想法吗?我监督了什么? |
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3748 浏览 6 评论
6164 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
59浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
61浏览 5评论
93浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
60浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
57浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-7 16:45 , Processed in 0.684002 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
