我目前正在开发一个在 STM32WB55 Nucleo 上开发的蓝牙应用程序(FW 版本 V1.13.1,BLE Stack Full)
由于设备必须连接到电池,我正在研究低功耗模式的使用。 不幸的是,我不清楚以 STOP2 模式发送整个系统的正确程序,保持蓝牙处于活动状态,我已经阅读了论坛上的问题和 ST 提供的示例,但我对整个程序不是很清楚. 看论坛才知道,二核是低功耗自管理的,一核管不了,不然会破坏电源管理。 因此,会有我的问题: - 遵循第一个核心的正确程序,将其发送到 STOP 2,它会是什么? - 是否有任何初始化或程序需要考虑,以便在开始时也为第二个核心做? - 由于只有当两个内核处于相同状态时系统才会进入该模式,我如何控制第二个内核的输入以便我可以在需要时以该模式发送它? |
你的说法是正确的。
实际上,Stop2 不能由运行在 CPU1 内核上的任何应用程序控制强制执行。这是当 RF 块没有活动时达到的系统状态,因此当 CPU2 内核处于 CSTOP 模式时在两个连接间隔之间。 |
2780 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1825 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6063 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
214浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 18:33 , Processed in 1.130174 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
