你好!
我们一直在评估 ST 的一些加速度计。 到目前为止,我们已经看到 H3LIS100 和 H3LIS200 设备的合理结果。 然而,H3LIS331DLTR 的行为与我们的预期相反。 我们在 PCB 上安装了 H3LIS331DLTR 设备,通过 SPI 与微控制器连接。 H3LIS331DLTR 设备安装在 PCB 上,使 H3LIS331DLTR 设备的 Z 轴垂直于地面。X 和 Y 轴位于 PCB 的平面内。 我们已使用以下设置配置 H3LIS331 设备:
当我们翻转 PCB 时,我们在 Z 轴测量值上读取 +15G。 两次测量之间的差值远大于 1G。 我们在 2 个 PCB 上看到了这些测量值,因此这不是一次性的。 |
您是否正确地将 LSB 单位转换为物理单位?
请注意,H3LIS100 和 H3LIS200 设备的数据输出为 8 位,因此灵敏度分别为 780mg/digit 和 1560mg/digit,而 H3LIS331DLTR 数据为 12 位,因此灵敏度降低了 12 倍. 如果您不考虑这种差异并使用相同的库,您将在最后一个传感器上获得 16x 的值。LSB转换为物理单位的实现可以参考Github上的C驱动 --> float_t h3lis331dl_from_fs100_to_mg(int16_t lsb)
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
340浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:27 , Processed in 0.932538 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
