如 VL53L1CX 的应用说明 AN5231 中所述,如果同时存在覆盖窗和大气隙,则可能需要垫圈来限制负面串扰效应。
![]() 是否有针对 VL53L5CX 型号的类似应用说明? 例如,可以考虑以下规范:
只要气隙超过 0.5mm,就需要垫圈或其他措施。
如果您考虑到获得不同尺寸的传感器,那么该应用笔记中的所有信息仍然有效。 您将需要一些不透明的材料来防止光从 Tx 侧到达 Rx 而不会进入世界。 我看到一个人建造了一个像这样的结构。 底部的凹陷(下图)紧紧地贴在传感器上。顶部的斜孔适合视野。 诀窍是使其不透明(对 940nm 光)且紧密贴合。 我看到另一种使用可压缩“橡胶”(实际上是注入碳的硅)来制作更传统的垫圈。虽然不确定垫圈是如何固定到位的。 |
2977 浏览 1 评论
3304 浏览 1 评论
1889 浏览 1 评论
3740 浏览 6 评论
6154 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
45浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
50浏览 5评论
46浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
38浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
49浏览 5评论
GMT+8, 2025-3-30 04:58 , Processed in 0.634601 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
