NRF9E5芯片是工作在430/868/915Mhz频段的高性能单片式无线收发芯片,内置高性能增强型51 单片机(4 clock),内带4路ADC12bit高速采样,单片机全速运行功耗1mA@4M。
NRF9E5模块工作在1.9~3.6V低电压工作,待机功耗2uA,全部高频 元件集成;最大发射功率+10dBm,高抗干扰GFSK调制,速率100kbps,独特的载波监测输出,避免无线 通信碰撞;地址匹配输出,易于点对多点无线通信设计;就绪输出,便于节能设计,满足低功耗设计。
NRF9E5低功耗无线数传标准模块使用双列插针,将所有NRF9E5扩展引出,同时,具有完全的低功耗设计,可以直接使用电池工作。
nRF9E5的片内微控制器与标准8051兼容,其中断控制器支持5个扩展中断源:ADC中断、SPI中断、RADIO1中断、RADIO2中断和唤醒定时器中断。片内控制器还有3个与8052相同的定时器。1个和8051相同的串口,可以用定时器1和定时器2来作为异步通信的波特率产生器。此外,还扩展了2个数据指针,以方便于从XRAM区读取数据。微处理器中有256B的数据RAM和512B的ROM。上电复位或软件复位后,处理器自动执行ROM引导区中的代码。用户程序通常是在引导区的引导下,从EEPROM加载到1个4KB的RAM中,这个4KB的RAM也可作存储数据用。
微控中还包含SPI接口,引脚有MISO(接收EEPROM的SDO送来的数据)、SCK(给EEPROM的SCK提供时钟信号)、MOSI(送数据到EEPROM的SDI)、EECSN(给EEPROM 的CSN 送使能信号) 。SPI口的MISO、SCK和MOSI与P1口的低3 位重用,通过寄存器SPI_CTRL 控制来控制功能间的撤换。SPI硬件不产生任何片选信号,可以用GPIO口来进行片选。通常,系统上电时,SPI自动和片外25320相连。当程序加载完成后,MISO(P1.2)、MOSI(P1.0)和SCK(P1.0)可能会用作其它用途,比如其它的SPI器件或GPIO。这使得nRF9E5其内置的微控制器的功能十分强大。
nRF9E5收发器通过内部并行口或内部SPI口与其它模块进行通信,具有同单片射频收发器nRF905相同的功能。收发器通过片内MCU的并行口或SPI口与微控制器通信,数据准备好,载波检测和地址匹配信号能够作为微控制器和中断。nRF9E5工作于433/868/915MHz ISM频段。收发器由1个完整的频率合成器、1个功率放大器、1个调节器和2个接收器组成。输出功率、频道和其它射频参数可通过对特殊功能寄存器RADIO(0xA0)编程进行控制。发射模式下,射频电流消耗为11mA,接收模式下为12.5mA。为了节能,可通过程序控制收发器的开/关。
对于nRF9E5而言,其最大的优点是具有载波检测功能。在ShockBurst接收方式下,当出现nRF9E5 工作信道内的射频载波时,载波检测引脚(CD)被置高,这个特性很好的避免了同一工作频率下不同发射器数据包之间的碰撞,有效的防止了信号的干扰。当收发器准备发射数据时,它首先进入接收方式并探测所工作的信道是否空闲。载波检测的标准一般比灵敏度低5 dB,比如,灵敏度为-100 dBm,载波检测功能探测低至-105dBm的载波。也就是说,载波低于-105dBm,载波检测信号为低(一般为0),高于-95dBm,则载波检测信号为高(一般为VDD),介于-105~95dBm之间,载波检测信号可能为低也可能为高。
NRF9E5模块应用于汽车 电子、工业控制、RFID、智能家庭、温度、湿度采集远程抄表等多种领域。
