IR测距仪用650nm带通滤光片 专业生产各种滤光片,红外滤光片,窄带滤光片,短波通滤光片,彩色滤光片,带通滤光片,干涉滤光片,红外截止滤光片,滤色片,偏振镜,衰减片(中性密度滤光片),长波通滤光片,隐形玻璃,人脸识别滤光片,虹膜识别滤光片,安防监控滤光片,反射镜,分光镜,隔热片,负性滤光片,RGB色片等专业的光学镜片、光学滤光片厂家。 650nm带通滤光片 产品简介:生产适合的LED650, 635nm:, 640nm, 647nm红光接收滤光片. 尺寸: 4*4*1.0mm, 5*5*1.0mm, 6*6*1.0mm, 10*10*1.0mm 直径12*1.0mm 直径20*1.0mm 光学指标: 400nm~590nm T<1% 670nm~1100nm T<1% 650nm T>90% 产品特点: 采用全介质硬膜镀膜的威廉希尔官方网站 和介质干涉的原理,在凸显窄带滤光片特性的基础上,光学性能与基片厚度无关,生产的窄带滤光片更便于内置仪器成像系统里面。使之光学性能得以提升和有效应用,采用特殊的光学材料基底,解决传统意义上吸收型合成玻璃易发雾及光学性能不稳定等问题,产品依据客户的指标需求予以生产制作。 带通滤光片 基本参数 常规参数简述 工艺方式 IAD多层介质硬膜 峰值透过率 70%~90%(根据客户需求) 半峰值带宽 30nm~100nm 截止波段 200nm~1100nm (根据客户需求) 截止深度 T<0.01%,T<0.1%,T<0.5%(根据客户需求) 产品材质 一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃, 有色玻璃, 浮法玻璃 等) 产品尺寸方形 ***4mm,***10mm,***12mm,***15mm,***20mm, ***25mm, ***30mm, ***50mm 产品尺寸圆形 2*2mm,4*4mm,6.5*6.5mm,8*8mm,10*10mm,12*12mm, 25*25mm,70*70mm 产品厚度 根据客户需求有0.35mm,0.6mm,0.8mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm 通光孔径 镀膜覆盖面大于95%有效面积 表面光洁度 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) 环境测试 MIL-STD-810F 说明:宽截止带,采用多层硬膜经离子辅助沉积纳米材料高真空蒸发而成,膜层致密性好,成像清晰度高,厚度薄。 应用领域:高清数码相机,荧光分析仪, 有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外电子白板,红外摄像头,红外触摸屏,虹膜识别,红外医疗仪器,红外油墨识别系统。CMOS芯片封装,手持红外激光测距仪,红光触摸屏, 光学仪器,医疗健康设备及检测仪器。 650nm带通滤光片用于激光校准 · 供货总量:10000片 · 最小起订:10片 · 发货地址: 深圳 · 发货期限: 5天内发货 · 物流运费: 卖家承担运费 · 有 效 期:长期有效 详细介绍说明 650带通滤光片具体指标如下: 二、产品指标
产品特点 1、全介质多层镀膜,透光率高,陡度高,截止深度大; 2、离子辅助镀膜,膜层更致密,膜层牢固度强,温飘小; 3、波长定位准确,批量化生产,价格实惠。 产品应用
更多滤光片的规格信息,请与我们联系。 入射角度特性 -角度的变化会引起波长漂移,详细资料请电话咨询。 温度特性 - 温度的变化会引起波长漂移,即温漂。详细资料请电话咨询。 |
GMT+8, 2025-3-9 08:19 , Processed in 0.395680 second(s), Total 36, Slave 26 queries .
