人工智能的本地化部署就是边缘计算,提供本地智能决策。设备制造商和智慧工厂选择边缘计算主板和边缘计算网关,构建即插即用的智能设备,成为快速导入人工智能的模式。我爱方案网给设备制造商咨询边缘计算方案选型时发现实时性好,带宽需求小,功耗低和安全性好是设备制造商导入边缘计算的首要考量,当然满足算力和AI模型是大前提。 随着5G、人工智能和网络安全三大领域相互渗透,智慧工厂和自动驾驶两大典型的物联网应用引发数据爆发式增长,传统云端处理、边端执行的模式已经出现明显的瓶颈,终端硬件搭配边缘计算网关和边缘计算机和AI模型与软件算法已经是大势所趋。 边缘计算主板选型的四大要素 随着人工智能落地到越来越多的细分场景里,完全依赖云计算的人工智能越来越不适应,业界提出的解决方案便是边缘智能。当然,边缘智能和传统的云端智能绝不是替代关系,而是更好的补充。通过下方边缘计算产业联盟(ECC)发布的边缘计算参考架构能够看出,边缘智能和云端智能并不割裂,只是应用程序和边缘端紧密结合。 从系统框架来看,边缘智能方案大致可以分为基础资源层、虚拟化层、边缘虚拟服务层,实际上就是云端智能的下沉,一般而言,具体的业务切分由规则引擎来负责。当计算资源迁移到边缘端之后,边缘智能方案将独立拥有操作系统以及相关的硬件资源。 计算和任务处理直接在边缘端进行,设备制造商在边缘计算方案选型时要考量其四大突出的威廉希尔官方网站
优势: ·实时性好 ·带宽需求小 ·功耗低 ·安全性好 ①实时性好 首先是实时数据处理、提高响应速度。相较于传统海量数据无差别上而言,边缘智能由于更靠近用户终端装置,可以加快数据的处理与传送速度,减少延迟。这种实时性对自动驾驶、工业机器人等应用有重要价值。 ②带宽需求小 其次是减少互联网带宽依赖。根据IDC的统计数据,2021年,全球创造了82.5ZB的数据,未来五年全球数据规模还将以21.2%的年复合增长率快速发展,到2026年达到216ZB。如果这些数据全部送到云数据中心去处理,那么将会对网络带宽造成巨大的传输压力。而边缘智能以卸载的方式将大部分边缘端产生的巨量数据及时处理,帮助减轻网络带宽的压力。 ③功耗低 第三是降低系统功耗。根据工信部数据,2021年中国数据中心耗电量2,166亿千瓦时,占社会用电量比例达2.6%,相当于1.3个上海市的总社会用电量。通过云边结合的方式,数据中心可以更加专注在AI大模型的训练和运转,边缘智能方案极为强调能耗比,将有助于降低整体功耗。 ④安全性好 最后,边缘智能能够更好地保护用户的数据隐私和数据安全。边缘智能方案在终端就可以对数据进行清洗、预处理、聚合、筛选等操作,数据不用完全返回云端再做处理,或者最终传输到云端的数据为脱敏数据,降低了隐私、机密数据泄露的风险,提升了数据的安全性。 边缘计算方案介绍 ①瑞芯微RK3568智能终端边缘计算网关 瑞芯微RK3568智能终端边缘计算网关是一款基于RK3568开发的边缘计算盒子。CPU采用RK3568 Quad-core Cortex-A17 ,主频1.8GHZ。采用10.1寸电容触摸一体屏。广泛用于刷脸支付,智能终端,新零售机,商显广告机等领域。特点:响应速度高,可靠性高,适配主流边缘计算接口。 ②瑞芯微RK3568三屏异显边缘计算盒子带整机 瑞芯微RK3568三屏异显边缘计算盒子是一款基于RK3568开发的多功能边缘计算盒子,适用于边缘计算,网关,miniPC整机,工控一体机,广告机。CPU采用RK3568B2 ( 四核 A55@2GHz ) RK3568J ( 四核 A55@1.4GHz );多存储,可实现3个SATA ;多显示,可三屏异显;可以搭配扩展板AFC-91106一起使用,满足客户接口要求。土安安综合测试9万分,性能优越。 ③英伟达NVIDIA Jetson Xavier NX 21T算力5G智能巡检边缘计算盒子 21T算力5G智能巡检边缘计算盒子为一款基于NVIDIA® Jetson Xavier NX系列模块设计的计算平台,内置集成Xavier NX模块,预装 Ubuntu 18.04 操作系统,具备21TOPS浮点运算的AI处理能力,支持4G/5G功能,超强固轻型铝合金材料设计,无风扇结构传导被动散热,尺寸轻巧外观新颖,丰富IO接口类型,预留便于现场安装的底部支架,具备超长MTBF稳定运行能力,可应用于机器人、无人配送车、低空防御、智能巡检、智慧楼宇等自主化机器,是边缘端部署AI算力进行深度学习的理想载体。 |
2307 浏览 1 评论
846浏览 1评论
4948浏览 1评论
2307浏览 1评论
585浏览 0评论
405浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 19:23 , Processed in 0.549785 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
