当主电源打开时,RTC 大约每 8 小时减少 15 分钟。我选择了 LSE 作为 RTC 时钟,如图所示,我有一个 32.768 Khz 10 ppm 晶体和 9 pF 负载。我想可能是因为晶振电容匹配不好,但是当主电源关闭时,RTC 工作正常!我真的不知道发生了什么......提前致谢。
> 数到21,22,23...突然跳到31,32...但不知道是不是正常。
不,这不正常。我重申我的上述建议: 查看水晶周围的区域 - 附近是否有任何高电流轨道?轨道是否短,尤其是地面?您可以尝试将 LSE 输出到一个引脚(MCO 或类似的,如果 'F373 上有这样的设施)并使用逻辑分析仪观察它是否正常等, 您可能还想有选择地删除部分代码,这些代码使用 LSE 电路附近的引脚/轨道,或者控制高功率/高频输出。 |
2795 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3680 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 08:14 , Processed in 0.896989 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
