ST25R3917 没有在 I2C(地址 0x50)上通信,似乎芯片没有启动。可能是水晶的问题?
- 消耗电流为 50uA - MCU_CLK 上的信号是 32.5kHz 方波 - IRQ 线保持低电平 我假设 27.12MHz 晶体上的电容可能是一个问题 (10p),必须降低。在更改电容之前,我想问问是否还有其他原因导致该问题。 据我所知,一旦芯片正确启动,IRQ 线上就会出现高信号。冷启动后 MCU_CLK 引脚上的频率应该是多少?如果未配置,设备应该消耗多少电流? |
不需要 BSS 紧接地。此外,我没想到将 I2C_EN 连接到 VDD_D 而不是 3V3 时会发生功能变化。
如果振荡器尚未启用,VDD_D 上的 2V 和 3V3 电源似乎是正常的。 可能的检查:
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:04 , Processed in 0.923005 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
