我目前正在使用和研究 B-U585I-IOT02A 探索套件。今天,我通过 CN8 连接器为电路板提供 STLINK 源。但我希望能够为其提供 12V 电压。所以我现在将通过 VIN 引脚为电路板供电,并在引脚 3 和 4 之间连接跳线 JP4。
在演示板的用户手册上,写着 VIN 可以提供高达 12V 的电压,但当我看一下电路板原理图时,它写在第 8 页“警告电压施加到 VIN < 11.5V”。在将 VIN 转换为 5V_VIN 的调节器的数据表上,我没有看到任何此类警告的提及。 所以我在这里问这个警告的原因是什么,是否可以安全地为电路板提供 12V 的 VIN 电压? |
VIN 的稳压器是LD1117S50,它可以承受输入端的绝对最大值 15V,绝对不能超过。有一定的安全余量是有意义的,例如 12...13V。
但是电容 C117(10µF, GRM188R61A106KE69D )有一个更大的问题,它也连接到 VIN,并且仅设计用于 10V 连续运行。它在 25V 电压下测试了 5 秒,但这并不能保证长期运行。 我的建议:如果你想馈入12V并且能保证100%保持在14V以下,你可以将C117换成更耐压的类型,然后再使用。 |
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:49 , Processed in 1.225622 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
