我决定在我的 STM32F767ZI 微控制器上运行一个实验。我打开了循环计数寄存器(DWT->CYCCNT),决定在Keil上一步步运行程序。我将时钟设置为此 MCU 上 PLL 可能达到的最大频率,即 216 MHz。我发现进入 __nop() 会将值 17 添加到 CYCCNT 寄存器。我多次尝试这个实验,每次都得到相同的结果。
可能是什么原因?我以为 __nop() 只需要一个时钟就可以完成? |
设计不是同步的吗?机器周期不应该关心它是 216 还是 42 MHz
调试器是侵入式的,您需要对正常运行操作进行基准测试,在一个循环中测量 100x NOP 的运行时间十次。然后计算吞吐量。 |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6187 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
77浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
87浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
79浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
80浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-20 00:41 , Processed in 0.824092 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
