有时缓存内存中的数据已损坏。
DMA 将数据从 SPI 传输到 SRAM2 (0x30000000)。我在 SRAM2 中使用乒乓缓冲区(两个类似的缓冲区)。数据处理在线程中对缓冲区的第一部分执行,而第二部分则通过 DMA 填充数据。 DMA 向缓冲区写入 35 个字节。DMA 下次启动并写入接下来的 35 个字节,依此类推 72 次。将 35*72 字节写入乒乓缓冲区的第一部分后,它交换到第二部分。两部分都是 35*72 字节。 缓冲区部分的两个起始地址都分配为 32 字节(但缓冲区的大小未分配为 32,并且来自线程的访问分配为 1 个字节)。 当然在执行处理之前使缓存无效。线程的缓冲区部分(35*72 字节)无效。但有时缓冲区中的数据似乎无效。 通常失败的数据对应一个 DMA 事务(所有 35 个字节),但也有一个或一些损坏的字节。 当缓存被禁用时,很长一段时间内不会出现任何错误。启用缓存时,错误率约为 1e-6。这对我的申请来说太多了。 其他注意事项
但是缓冲区的大小没有对齐到 32,并且来自线程的访问是一个字节对齐的
然后也对齐尺寸。在您的情况下,35*72=2520 B。最接近的对齐大小是 2528 B。您不必使用这 8 个字节,但它们必须存在,以便它们占用空间并且失效不会损坏其他变量。在 H7 系列上浪费 2*8 个字节是可以承受的。 当然在执行处理之前使缓存无效。 必须在将缓冲区传递给 DMA 之前执行无效 - 在特定缓冲区上的接收开始之前。在接待之后再做就太晚了,是一个缺陷。原因是缓存逐出过程。 |
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
486浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 19:48 , Processed in 0.906137 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
