扫一扫,分享给好友
1)我检查了蓝色药丸、黑色药丸等的多个原理图,并在复位按钮线上看到了电容和电阻。我已经构建了一个测试(引出线)板并且没有任何电容器或电阻器。我可以重置它(NRST 引脚接地)。这可能会导致将来出现硬件或软件故障吗?我已经检查过数据表,只显示 0.1 uF 电容器只是为了保护。NRST 线路上是否需要任何其他组件?
2) 我正在为 UART使用 FTDI(也尝试过 CH340G )(通过 Demonstrator GUI)并且无法连接到电路板。连接正确:RX->TX,TX-RX,GND->GND,VDD->3V3。尝试了所有可能的 UART2、3、4 等等……这块板可以通过 UART 编程还是我有错? 3) Bluepill 上有 Boot0 和 Boot1,但 32G070 只有 Boot0。我已经知道我可以使用 STLink swdio、sclk 等进行编程,但是我是否需要在 Boot0 上使用像 bluepill 这样的电阻器?试图放置一个这样的串联电阻,但在那种情况下我无法使用 STLink。 |
您只需要 0.1uF,除非您担心 ESD,在这种情况下您可能需要额外的保护。大多数情况下没有电容器是可以的,但是如果高频信号靠近 NRST 引脚/迹线运行,您可能会发生寄生复位。在您关心的板上,根据设计文档,它应该有一个 0.1uF 的上限
2801 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3684 浏览 6 评论
6081 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
475浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
303浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
224浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 03:47 , Processed in 0.863607 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
