不少人在安装电源滤波器时,由于没有意识到正确接线的重要性而出现问题,今天,电源滤波器维爱普小编要给大家介绍下电源滤波器接线的注意事项,希望能够对大家有帮助。 1、电源滤波器不能存在电磁耦合路径 ①电源输入线过长; ②电源滤波器的输入线和输出线靠得过近。 上面提到的这两种都是不正确的安装方式,问题的本质在于,滤波器的输入端电线和它的输出端电线之间存在有明显的电磁耦合路径。这样一来,存在于滤波器某一端的EMI信号会逃脱滤波器对它的抑制,不经过滤波器的衰减而直接耦合到滤波器的另一端去。因此滤波器输入与输出需要有效分开。 另外,上述两种方式把电源滤波器安装在设备屏蔽的内部,设备内部电路及元件上的EMI信号会因辐射在滤波器的(电源)端引线上生成EMI信号而直接耦合到设备外面去,使设备屏蔽丧失对内部元件和电路产生的EMI辐射的抑制。当然,如果滤波器(电源)上存在有EMI信号,也会因辐射而耦合到设备内部的元件和电路上,从而破坏滤波器和屏蔽对EMI信号的抑制作用,所以起不到效果。 2、不能将线缆捆扎在一块 一般来说,在电子设备或系统内安装电源滤波器时要注意的是,在捆扎设备电缆时,千万不能把滤波器(电源)端和(负载)端的电线捆扎在一起,因为这无疑加剧了滤波器输入输出端之间的电磁耦合,严重破坏了滤波器和设备屏蔽对EMI信号的抑制能力。 3、要尽量避免使用长接地线 电源滤波器输出端连接变频器或电机的接线长度以不超过30厘米为宜。 因为过长的接地线意味着大大增加接地电感和电阻,它会严重破坏滤波器的共模抑制能力。电源滤波器维爱普小编认为目前来说比较好的方法是,用金属螺钉与星形弹簧垫圈把滤波器的屏蔽牢牢地固定在设备电源入口处的机壳上。 4、电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离 电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能。 5、电源滤波器外壳与机箱壳必须良好接触 变频器专用滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好。 6、电源滤波器的连接线宜选用双绞线 电源滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,因为它可以有效消除部分高频干扰信号。 关于电源滤波器的安装问题,还是有不少方面要注意的,把握好这些细节,才能有效发挥滤波器的效能,从而保证产品和设备的功能正常运行。 深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。 |
你正在撰写讨论
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:10 , Processed in 0.546903 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
