基于北斗和4G_Cat1模组的华为云智慧物流开发——关于PPP拨号失败的调试经历分享原帖链接: 问题描述:使用EVB_HX板对L610进行PPP拨号的时候第一次总是不成功,有时候需要拨很多次才能成功,有时候拨号成功之后又迅速断开,情况不是很稳定。 调试经历8月17号,我在广和通ADP-L610-Arduino交流群提出我的问题
然后我又突然想到是不是卡的原因,因为在Linux下拨号使用的毕竟不是同一张卡,我又把物联网卡换到了ADP-L610-Arduino板上,切换到外卡拨号,经过测试没有问题,这也就说明了基本上说明了不是物联卡的问题。 然后我又把自己的移动的电话卡给安装到了EVB_HX板上,经过测试拨号居然可以成功,但是好景不长,也会偶尔出现此类问题。 我又试图从其他地方找原因,比如可能是自己电脑原因,电脑的USB口老化了导致接触不良,借同学的电脑测试了几次,发现没有类似情况(由于测试次数少,所以被现象误导了)。 然后物流课程的阿正大佬给出了建议 8月19号 我在19号测试的时候尝试把QT程序和拨号脚本都放到自启动脚本里面去,做拨号和数据的上传,发现数据总是传不上去,通过和阿正聊了之后发现有可能是 8月20号,由于之前出现过电脑的原因,我再次借到了同学的电脑,经过多次尝试还是在同学的电脑上出现了端口重连的现象。所以可以排除我电脑USB不稳导致重连的问题。我总结了一下发生PPP导致拨号失败的原因。 总结遇到问题,调试就是这样:把各种可能性罗列出来,然后逐个排除,最终就可以定位;定位之后,解决就容易了——广和通-接口人-王海亮 威廉希尔官方网站 指导:广和通-接口人-王海亮、王城、程工、阿正等 |
5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2)
3865 浏览 0 评论
4220 浏览 0 评论
5426 浏览 0 评论
16688 浏览 0 评论
2253 浏览 4 评论
635浏览 0评论
640浏览 0评论
954浏览 0评论
1191浏览 0评论
4963浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-4 05:50 , Processed in 0.736934 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
