我在通过 USB 对 EMMC 进行编程时遇到问题。一切似乎都很好,但是当在 U-Boot USB 中从 DFU 更改为 Linux 端的 Gadget 时,一切都堆栈(lsusb - 堆栈)。当然,编程过程也会中断。我不确定应该在哪里寻找故障。系统启动USB小工具正常工作后,我可以通过USB登录板子。所以从硬件的角度来看,它似乎是正确的,也可能不是。当内核启动和系统启动时,USB 上没有切换活动,只需加载 Gadget 驱动程序并启动 USB 即可。我不确定 U-Boot 中 USB 的切换过程是如何工作的。
我的部分原理图非常简单 所以 USB-C-ID 连接到 PA13,没有连接到处理器站点的 VBUS。也许这个 VBUS 有问题,或者问题出在 dts 中。 请向我建议我应该从哪里开始。 |
您需要在设备树中明确提及您忽略了 VBUS 和 ID。
请检查您是否使用了u-boot,force-b-session-valid; 顺便说一句,使用 USB Type-C 时没有 ID 引脚。 为了在主机端正确识别为设备,两条 CC1/CC2 线必须各显示一个 5.1K 下拉。 (你的原理图也有错别字,B5引脚应该命名为CC2) |
2747 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
359浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
449浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
277浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 05:37 , Processed in 1.089310 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
