各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。
如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,多路复用器切换到新设置需要多长时间? 数据表没有此信息。 |
很抱歉延迟提供答案,我正在与我们的专家核对答案。
不幸的是,我们没有确切的值来回答您的问题“多路复用器切换到新设置需要多长时间?”。但是您可能会认为开关本身的切换时间只有十分之一纳秒到一百纳秒。 然而,由于 OPAMP 的反馈环路本身就是坏的,它需要一些时间才能成为稳定的输出(关闭反馈环路)。 这将受到 OPAMP 的转换速率和电路条件(例如反馈回路中的电容)的限制。 例如,如果其中一个 GPIO 为 0.1V,另一个为 2.9V,则 OPAMP 配置为电压跟随器,因此输出必须从 0.1V 跳转到 2.9V。 在正常模式下 G4 OPAMP 的特定情况下,速率为 2.5V/us(最低规格)。因此,要从 0.1V 变为 2.9V,增量为 2.8V:2.8 / 2.5 = 1.12 => 需要 1.12usec。 ==> 因此与 OPAMP 稳定时间相比,切换时间足够慢。 这回答了你的问题了吗?或者你还有其他相关的吗? |
2795 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3680 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
382浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
327浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 02:02 , Processed in 1.124499 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
