我想执行 SSP 流程,详见:
(我还查看了 STM32_prog 文档) 我现在正在尝试对我的 HSMv2 卡进行编程,但我不明白我需要在“个性化数据文件”中提供哪个文件 (可信包创建者 - HSM 选项卡) 有 2 个选项:
我的 MPU 是“STM32MP157CAB3”(Rev Z) 5000300 是因为“CAB”后面的“3”吗? 我理解的“5000”部分,我可以在 DFU 设备信息中看到这个值 “200”与“300”我不明白 根据文档,我需要知道我的 MPU 的产品 ID 他们建议使用“STM32_Programmer_CLI –c port=swd –gc “certificate.bin””来找出这个值 但是这个命令失败了: “从虚拟分区 0xF1 上传数据时出错” 我不太了解的另一件事是 HSM 选项卡中“固件标识符”字段的值 是我想要的任何字符串吗? 示例图像显示“SSP_MPU” |
我遵循了与您相同的步骤,我知道这令人困惑。我已要求对文档的下一版本进行更改,因为它取自最初为 STM32 MCU 设计的 UM2238 文档。
在文档 AN5510 或 UM2238 中,未针对 MPU 正确描述从命令 STM32_Programmer_CLI 生成证书的正确过程。 要获取 MPU 部件的产品 ID,您首先需要从 OpenSTLinux 开发包生成 tfa-ssp 文件,执行以下步骤 然后,例如使用 STM32MP15-EV1,将电路板置于 DFU 模式并运行以下类似脚本: STM32_Programmer_CLI -c port=usb1 -d tf-a-ssp-stm32mp157f-ev1-trusted.stm32 0x01 -s STM32_Programmer_CLI -c port=usb1 -gc "MP15_CERT.bin" SB 速度:高速 (480MBit/s) 制造商。ID : 意法半导体 产品 ID:HS 模式下的 DFU @Device ID /0x500,@Revision ID /0x0000 序列号:002C00453438511836383238 固件版本:0x0110 木板 : - 设备 ID:0x0500 设备名称:STM32MP1 设备类型 : MPU 修订 ID:-- 设备 CPU:Cortex-A7 证书文件:MP15_CERT.bin 申请芯片证书... 取得证书成功 写入数据到文件 MP15_CERT.bin 写入芯片证书到文件MP15_CERT.bin成功完成 getcertificate 操作期间经过的时间是:00:00:00.011 然后如果你打开 MP15_CERT.bin(例如使用 xxd) $ xxd MP15_CERT.bin 00000000: 3530 3030 3230 3041 2ce9 0432 c67e bac5 5000200A ,..2.~.. 您会在 Trusted Package Creator 中看到要选择哪个个性化数据文件。
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 08:29 , Processed in 0.811794 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
