该板带有两个 OctoSPI:分别为 512Mb 和 128Mb,后者使用 HyperBus。是默认配置。使用这些内存中的任何一个作为显示器的帧缓冲区或使用内部 RAM 进行设置?
如果不是,一般可以使用 OctoSPI 作为帧缓冲区吗? 如果是,使用 OctpoSPI 作为帧缓冲区或任何其他考虑因素在性能(例如最大分辨率)方面是否有任何缺点? 与使用并行 SDRAM 相比,使用 OctoSPI 作为帧缓冲器不必在自定义 PCB 上路由所有地址和数据线会很棒 |
这些示例看起来使用“LCD_FRAME_BUFFER”的 grep 源,也许还有“OSPI_RAM_WRITE_READ_ADDR”
0xD0000000 是 SDRAM Bank 2 0x70000000 是 OCTO SPI HyperRAM 您可以使用一些简单的定时基准来测量处理器可用的带宽。 您不能估计 a) 绘制静态显示,***作帧缓冲区所需的带宽吗? 如果显示器的分辨率/颜色深度允许,内部 SRAM 可能会提供最高带宽。 |
2906 浏览 1 评论
3290 浏览 1 评论
1868 浏览 1 评论
3724 浏览 6 评论
6132 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-9 07:58 , Processed in 0.825926 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
