我为我的项目选择了 STM32H753IIT6 MCU。
我已经将ADC的时钟预分频器设置为“异步时钟模式除以1”,ADC时钟源是PLL2P,36MHz。 代码生成成功。但是,我发现采样率是理论值的一半。 我将相同的代码移植到一块STM32H743开发板上,所有设置都与STM32H753工程相同。一切正常。 然后我将 PLL2P 的频率设置为 72MHz,CubeMX 自动将 prscaler 设置为“异步时钟模式除以 2”。我在我的代码中手动将其改回“ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1”。ADC 仍然工作正常,采样率也正确。 这是一个错误吗? 我的 CubeMX 版本:6.4 硬件版本:1.9.1 |
大概。MX 程序似乎有很多这种类型的错误。
我的建议是当你遇到这个问题时,修复它,他们让你有机会在 main 中的 ADC 初始化结束时添加你自己的代码,并发表评论说这是对 MX 程序错误的修复,这样你就会记住当他们修复 MX 程序时,它会在 6 个月内完成。 |
2813 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1836 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6087 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
390浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
480浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
309浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
227浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 14:12 , Processed in 0.862605 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
