我有一个应用程序,我需要使用一个带有 10 个天线的读取器 IC。它不需要非常快地读取,每秒一次左右。做这个的最好方式是什么?每个天线在一条线上的间距约为 1.5" (38mm)。因此最远天线的长度距离 IC 约为 15" (380mm)。应用程序就像一台自动售货机。我是不是该:
a) 在 IC 上通过继电器或射频开关构建天线多路复用器? 或者 b) 把每个继电器都放在天线旁边? 或者还有其他方法吗? 读取距离很低,大约 20 毫米到直径大约 20 毫米的标签。 |
一般来说,对于这种应用,我会推荐 ST25R3916(B)。
在 EMC 滤波器和 NFC IC 之间设置多路复用器/继电器会承担 EMC 问题的风险。 RFO 输出相当快的矩形信号。想想傅里叶,矩形信号是由多个频率的多个正弦波构成的。EMC 滤波器会移除/衰减所有这些,只有 13.56MHz 的正弦波会通过。 从这个角度来看,在我看来,将开关电路放在 EMC 滤波器之后是最安全的方法。那里的 Vpp 电压也将低于天线处的电压。可以有不同的CP和CS,以适应不同天线的匹配。 你现在有很多可能性。
您可以尝试在串联电容和 EMC 滤波器之间连接 RFI。然后您就不需要切换 Rx 路径。 在我看来,2 和 3 是最有理由的方法。3 肯定是最昂贵的(由于 50 欧姆同轴电缆),但很可能是最可靠的。 方法 2 也应该有效,并且应该有大量的多路复用器可用。您也可以基于继电器构建自己的。最好是多路复用器未加载天线,如果未选择天线(选定天线和附近未选定天线之间的耦合和加载)。 |
2795 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3680 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
382浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
327浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 21:59 , Processed in 1.201281 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
