我有点沮丧,因为没有“这是 ST 的飞行时间传感器产品以及哪些传感器具有哪些功能”之类的页面。传感器数据表本身也不提供与其他(引脚兼容)部件的任何实际比较数据。
从我收集到的: vl53l0x - 25o FOV,测距传感器中的基本型号。单一区域,单一目标 vl53l1 - 27o FOV,多区域(可调 FoV) vl53l1x - 相同但有更多区域? vl53l1cb - 不知道 vl53l2 - 不是产品 vl53l3cx - 25o FOV、多目标、更快 (1MHz) I2C vl53l4cd - 18o FOV,短距离 (1mm - 1300mm),快速 (100Hz),1MHz I2C vl53l4cx - 基于直方图 (?),远程 (0-6000mm),18o,多目标 看起来 L5 不兼容足迹: vl53l5cx - 63o FOV,多区域,多目标 vl53l5cp - cx + 人员检测? vl53l8ca - 第二代,像 L5 一样的宽 FOV,与 L5 引脚兼容? 然后是 VL6180,它与封装不兼容,我认为它更旧,基于早期的 ToF 设计,以及添加 ALS 的 VL6180x? 我还找到了 John Kvam 关于 ToF 传感器的演示(是否有与幻灯片配套的网络研讨会视频?)但它也没有涉及这些产品之间的差异以及何时/如何选择一个而不是另一个。 |
1. Introduction [size=13.0813px]There are getting to be many Time-of-Flight sensors, and although there is a product selection page at www.ST.com/TimeOfFlight it can be a bit of a challenge. So let me introduce each sensor grouping them by their most significant attributes. Then we can get into more detail. To make things more concise, the terms are defined below the sensor listing 2. Time-of-Flight sensors performances 2.1 Short distance*; lowest power; 850nm VCSEL*; Autonomous
2.2 Medium distance sensors
2.5 Multi-zone:
4. Glossary
2795 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3680 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
382浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
327浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 22:49 , Processed in 1.108545 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
