我正在尝试在我们的自定义板上使用 st-example-image-qt (Ecosystem v2.1) 创建的构建上运行 QT 示例。我们有一个简单的 RGB 显示 800x480 分辨率,所以我修改了板上的 cursor.json 如下
{ “设备”:“/dev/dri/card0”, “输出”:[ { “名称”:“DPI1”,“模式”:“800x480”,“尺寸”:“800x480”} ], “hwcursor”:假 但是当我尝试运行任何 QT 示例时,我收到以下错误 root@STM32mp1-midmark:/usr/share#psplash-drm-quit root@stm32mp1-midmark:/usr/share# export QT_QPA_EGLFS_ALWAYS_SET_MODE="1" root@stm32mp1-midmark:/usr/share# 例子/opengl/hellowindow/hellowindow [ 1] 无法打开设备:没有那个文件或目录,再试一次... [ 2] 无法打开设备:没有那个文件或目录,再试一次... [ 3] 无法打开设备:没有那个文件或目录,请重试... [ 4] 无法打开设备:没有那个文件或目录,再试一次... [ 5] _OpenDevice(1086): FATAL: 无法打开设备,errno=No such file or directory。 [ 6] 无法打开设备:没有那个文件或目录,再试一次... [ 7] 无法打开设备:没有那个文件或目录,再试一次... [ 8] 无法打开设备:没有那个文件或目录,请重试... [ 9] 无法打开设备:没有那个文件或目录,再试一次... [ 10] _OpenDevice(1086): FATAL: 无法打开设备,errno=No such file or directory。 root@stm32mp1-midmark:/usr/share# 我需要做什么才能在简单的 RGB 面板上运行 QT 示例? 谢谢。 |
问题是由于 QT 与 GPU 的依赖性……在 MP153 上不存在。
要使其工作,请按照以下顺序操作: 1 Prerequisites↑ Must be able to rebuild an OpenSTLinux image 2 OpenSTLinux QT images and SDK↑ OpenSTLinux distribution provides two examples of images based on the QT framework:
2.1 QT image and SDK with EGLFS↑ The QT image and SDK use QT back-end to run single QT applications in full-screen mode. Initialize the OpenEmbedded build environment for the openstlinux-eglfs distro: DISTRO=openstlinux-eglfs MACHINE=stm32mp1 source layers/meta-st/scripts/envsetup.shRead and accept EULA. Refer to Initializing the OpenEmbedded build environment for more details. Build the image and the SDK: bitbake st-example-image-qt bitbake st-example-image-qt -c populate_sdkRefer to Generating your own Starter and Developer Packages and How to create an SDK for OpenSTLinux distribution for more details. Note: the legacy command bitbake meta-toolchain-qt5 is not recommended because the resulting SDK might miss some target packages. The image can be flashed on the target board as in Flashing the built image. The generated SDK is available in the tmp-glibc/deploy/sdk/ folder. It can be installed as described in Run the SDK installation script, using the following command: ./tmp-glibc/deploy/sdk/st-example-image-qt-openstlinux-eglfs-stm32mp1-x86_64-toolchain-4.0.4-openstlinux-5.15-yocto-kirkstone-mp1-v22.11.23.sh -y -d When using a display that accepts multiple resolutions, the preferred resolution can be specified by editing the board file /usr/share/qt5/cursor.json. For example, for an HDMI display, change the line: { "name": "HDMI1", "mode": "1280x720" },and enter one of the valid resolutions reported by the command: modetestIf the current display resolution is higher than the resolution requested by the QT application, QT expands the application to run it in full screen. This can produce blurred images on the display and can impact the system performance. The QT framework can be configured to use only one part of the overall display. For example, to use only an area of 400x300 pixels, add: { "name": "HDMI1", "mode": "1280x720", "size": "400x300" },2.2 QT image and SDK with weston/wayland↑ The QT image and SDK use QTwayland back-end to run QT applications in independent windows managed by weston. This requires ecosystem release ≥ v2.1.0 . Initialize the OpenEmbedded build environment for the openstlinux-weston distro: DISTRO=openstlinux-weston MACHINE=stm32mp1 source layers/meta-st/scripts/envsetup.shRead and accept EULA. Refer to Initializing the OpenEmbedded build environment for further details. Build the image and the SDK: bitbake st-example-image-qtwayland bitbake st-example-image-qtwayland -c populate_sdkRefer to Generating your own Starter and Developer Packages and How to create an SDK for OpenSTLinux distribution for further details. Note: the legacy command bitbake meta-toolchain-qt5 is not recommended because the resulting SDK might miss some target packages. The image can be flashed on the target board as in Flashing the built image. The generated SDK is available in the tmp-glibc/deploy/sdk/ folder. It can be installed as described in Run the SDK installation script, using the following command: ./tmp-glibc/deploy/sdk/st-example-image-qtwayland-openstlinux-weston-stm32mp1-x86_64-toolchain-4.0.4-openstlinux-5.15-yocto-kirkstone-mp1-v22.11.23.sh -y -d Pre-existing QT applications are usually deployed as "project" with one or more .pro file. In such case, QT application can be easily build by qmake command. Open the folder that contains the application, enable the QT SDK and compile the application: cd Note that, CMake tool begins to replace qmake tool and is being used more and more in different projects. 4 Hints to get better performance on embedded platforms↑ Embedded platforms don't share the same high performance as general-purpose personal computers (PC). QT applications that run correctly on a PC might require some adaptation and optimization to run on an embedded platform. Some examples and suggestion to develop or port a QT application to an embedded platform are given below:
但不要接受最终用户许可协议!!! 如果没有 EULA,则不会构建 vivante 驱动程序和相关库。 “mesa”包安装在 vivante 的位置。 Mesa 能够处理无 GPU 设备。 这个例子 /usr/share/examples/opengl/hellowindow/hellowindow 工作正常。很慢,因为完全模拟软件,但它有效! |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 18:42 , Processed in 1.460702 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
