你好
我正在使用 STM32L431。 USART2 在 16MHz 启用 HSI,用于接收 1200Bd 信号(7bit 数据 + 偶校验 + 1 停止)。 由于trim ,我收到了错误的字符。平价 我已经问过关于 TRIM 的问题,但这不是问题所在 我在 UART2 的 RX 上连接一个 USB 转换器(带 FT232)以将数据发送到 stm32 我使用 CubeMx 配置 UART2 >> 案例 1 有效:(无奇偶校验) CubeMX 的配置: huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = 1200; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B ; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1 ; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE ; huart2.Init.Mode = UART_MODE_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; 如果 (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) 终端配置: 我无误地收到数据...... >> 案例 2 不工作:(偶校验) CubeMX 的配置: huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = 1200; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B ; // 包括奇偶校验 huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN ; huart2.Init.Mode = UART_MODE_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; 如果 (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) 终端配置: 这里我收到错误的东西,部分字符是正确的,另一个语无伦次 我知道问题出在键盘和椅子之间的可能性很高,但是......我站着,没有椅子!所以它可能来自 HAL 对奇怪管理的 TRIM 的关注? |
2829 浏览 1 评论
3270 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3694 浏览 6 评论
6100 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 04:28 , Processed in 0.962636 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
