一、 产品概述
气体在线监测仪内部采用模块化设计,可对雨污水管井内的 有害气体进行在线监测 ,设备采用高精度、高分辨率的原装进口 气体传感器 ,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成、安装方便等特点。
气体在线监测仪广泛应用于城市雨污水管井、隧道电力电缆空气质量监测、地下隧道污水井、城市综合智慧管廊及城市生命线项目,可同时对空气中的各种环境有可燃、有毒有害气体进行测量。
二、 功能概述
- 监测功能
对雨污水管井进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析,实时在线监测CH 4 、H2S、CO、O2四种气体,全时段了解雨污水管井的有毒有害气体浓度。
- 三级过滤功能
整套设备设计考虑雨污水管井的采样特征,采取泵吸式的监测方式,实现三级过滤,初级1um的过滤采样探头,能有效过滤水和粉尘。第二级过滤0.1um聚四氟乙烯过滤器,可精细过滤水分。仪器探头自带粉尘冶金式的过滤膜片。气体经过三级过滤系统,能有效的阻隔水和粉尘对系统设备内部造成的损坏,同时能规避仪器放在污水井耐不住湿度的影响。
- 自动排水功能
设备在设计过滤水的过程中,设计了自动排水、定时排水系统,通过排水系统能简单快捷实现系统自动排水功能。
- 防水防尘功能
设备采用IP66防护等级设计,适用于室外长期工作,对内部部件起到很好的保护防护。
- 数据储存功能
设备支持本机数据储存30万组,可随时调取历史数据,方便快捷。
- 数据远传功能
气体在线监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式,监测数据传输稳定、可靠,24小时在线监测雨污水管井的有毒有害气体浓度,及时对超阈值的浓度数据进行报警。
- 预警功能
采用当地适用雨污水管井气体扩散模型,结合地理信息系统,对非正常排放情况进行预报。
三、 产品特点
- 稳定性高:体积小、性价比高,适合网格化在线监测。
- 响应快速:自带过滤功能,方便后期维护。
- 友好界面:2.3寸触摸彩色显示大屏,完美展现各监测参数,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息。简单易懂的UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化。
- 准确度高:原装进口四电极气体传感器及三级点校准功能,以保证测量的准确性与稳定性。
- 存储容量大:内置TF存储卡、带数据存储、数据导出功能,可存储30万组带日期时间标识的数据。
- 防护性好:防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障。
- 使用简单:支持远程配置、遥控配置、本机配置,可实现在危险场合免开盖操作。
- 应用灵活:支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换。
四、 威廉希尔官方网站
参数
序号 |
参数 |
参数项 |
1 |
工作环境 |
温度:-30℃~+70℃湿度:10%~95%RH(不结露)压力:86kPa~106kPa; |
2 |
检测气体 |
硫化氢/氧气/甲烷/一氧化碳 |
3 |
检测原理 |
电化学原理:H2S/CO/02催化燃烧原理:CH4 |
4 |
测量范围 |
H2S:0-100PPMCO:0-1000PPMO2:0-30%volCH4:0-100%LEL |
5 |
误差 |
H2S:±3%FSCO:±3%FSO2:±3%FSCH4:±3%FS |
6 |
分辨率 |
H2S:0.01PPMCO:0.1PPMO2:0.01%volCH4:0.1%LEL |
7 |
防护等级 |
IP66 |
8 |
通讯方式 |
NB-IoT/4G |
9 |
供电方式 |
AC220V市电/DC12V太阳能 |
10 |
采样方式 |
吸气式—内置气泵选配流通式转接头进出气或内置气泵,实现泵吸式的检测方式 |
11 |
安装方式 |
立柱式/坐的式 |
12 |
重 复 性 |
≤±1% |
13 |
零点漂移 |
≤±1%(FS/年) |
14 |
响应时间 |
≤20秒(T90) |
15 |
恢复时间 |
≤30秒 |
16 |
功 率 |
≤10 W |
17 |
显示屏 |
2.3寸TFT大彩屏 |
18 |
按键模式 |
遥控器+四键操作 |
19 |
直接读数 |
测量值,最大值、最小值 |
20 |
数据记录 |
自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据 |
21 |
数据下载 |
支持RS485串口测量数据下载 |
22 |
校准 |
2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
五、 应用示意图
六、 安装说明
