在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反,焊点越多越不牢固,焊点质量会变得很差。 斯特中频点焊机对焊点间距有要求吗?答案是有的。那么,中频点焊机对焊点间距有着怎样的要求呢,为什么有这么些条条框框呢,跟着斯特科技一起往下看就一目了然啦。 如果出现焊点密集而强度不够,造成这种问题的原因就是焊点的分流现象,分流跟材料的电阻率和导电通路有关,实际上每一个焊点都是电流通路,一般中频点焊机焊接时,在形成第一个焊点后,第N个焊点焊接时电极接触工件时的电阻远远小于到前一个焊点的电阻,所以分流很小,可以形成很好的焊点, 当然如果间距太小分流够大的话,下个焊点的质量会远远低于前一个焊点的焊接质量。 通过以上的介绍我们可以得出中频点焊机工作时,焊点的间距一定要设计合理,否则会影响整体焊接效果,一般情况下间距在30-40毫米左右即可。具体的焊点距离要根据焊件的规格具体来判断,过密或是过稀都是不合适的。 焊点间距有影响怎么办?大家不要急,重点来啦! 是不是问题就没有办法解决了呢,是不是就不能密集点焊了呢,当然不是,问题的解决方法总是有的,人类的智慧只有在解决问题的时候才分外美丽。目前斯特最新推出的中频点焊机控制体系增加了焊点电流递增的功能,根据单个产品焊点数量循环交替,问题自然迎刃而解啦。 |
你正在撰写讨论
1551 浏览 4 评论
1387 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1073 浏览 0 评论
2322 浏览 1 评论
2949 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-24 18:11 , Processed in 0.522373 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
