如果单独修改设备树,要全编译、再下载全部的固件的话,耗时比较长,这里以修改canfd模式到can1.0模式进行设备树的修改,单独编译kernel,并在Ubuntu下用upgrade_tool下载固件 打开设备树文件can的设备树在OK3568-linux-source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip 找到rockchip,canfd-1.0全部修改也can-1.0并保存。 单独编译boot回到OK3568-linux-source目录执行./build.sh kernel。等到编译完成: 找到upgrade_toolupgrade_tool工作在目录:/OK3568-linux-source/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool 我们这里生成的boot.img在目录~/forlinx_4.19/OK3568-linux-source/kernel/boot.img 把usb接到下载串口,按住Recover键,重启进入下载模式注意usb识别后要选择连接到ubuntu的虚拟机
这样就单独更新了boot.img固件。
【总结】如何只是单独编译某个固件,只需要单儿烧写就行了,在linux下用命令来直接烧录,就比较快捷方便。 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
1496 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
1618 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1083 浏览 0 评论
841 浏览 0 评论
781 浏览 0 评论
6955浏览 2评论
11517浏览 1评论
5595浏览 1评论
88623浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15381浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 14:39 , Processed in 0.425448 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
