ST25DV04K 能够检测射频场的存在。
这种检测是通过检测连接到天线的 2 个引脚上的电压来完成的。 需要高于 Vmin1 的电压(参见数据表,AC0/AC1 引脚之间为 4.8Vpp)。这是启动标签的最小电压。 AC0/AC1 上的电压是由电流在连接到 AC0/AC1 的天线线圈中循环产生的。如果有 RF 磁场穿过天线,则电流在天线中循环。 因此,基本上,检查天线是否物理连接到标签意味着在天线上施加射频场并检查 AC0/AC1 上是否存在感应电压。 这可以通过读取位 2 FIELD_ON 在 EH_CTRL_Dyn 寄存器中进行检查。 这也可以通过启用 GPO 中断 FIELD_CHANGE_EN 来检查。在这种情况下,只要存在足以生成 Vmin1(或强于 150mA/m)的 RF 场,就会在 GPO 引脚上生成一个脉冲。 这样您就可以检查天线是否正确连接到标签的引脚。 此致。 |
2896 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:04 , Processed in 1.285897 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
