关于在 ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916_1.4.0ProjectsSTM32L476RG-NucleoApplicationsX-NUCLEO-NFC06A1FreeRTOS_polling 中声明 BSP_SPI1_IRQ_Callback()
尊敬的先生, 我正在检查使用 FreeTROS 的示例程序的流程。 我发现函数 BSP_SPI1_IRQ_Callback() 在两个地方声明, 一个在 nucleo_l476rg_bus.c 中,另一个在 plf_adaptation.c 中。 你能告诉我这个演示示例中使用了哪一个吗? 此外,在此示例代码中,st25r3916Isr() 在两个不同的地方被调用。 一个在 -------------------------------------- void nfcIsrTaskRunner(void *参数) { /* 无限循环 */ 为了(;;) { ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY); /* 检查是否发生IRQ立即执行,否则其他Task同时执行 */ st25r3916Isr(); /* 从主任务调用的 ISR 避免从 ISR (SPI) 调用 vTaskSuspendAll - 不管怎样检查 NFC IRQ pin */ xSemaphoreGive(platformSem); } } ---------------------------------------------- ------ 另一个在 -------------------------------------- __weak void BSP_SPI1_IRQ_Callback(void) { /* 防止未使用的参数编译警告 */ /* 该函数应由用户应用程序实现。 * 当来自 ST25R3916 的事件被触发时,它被调用到这个驱动程序中。 */ st25r3916Isr(); } -------------------------------------- 这个演示中使用了两种方式吗?他们的主要区别是什么? |
由于这篇文章中描述的最初问题已完全解决,我建议创建一个新的帖子,专门讨论 Read Multiple Block 上的 CRC 问题。我还建议分享有关标签制造商和标签型号的信息。确保定义足够大的 rxBuf(应该 1 个字节用于响应标志 + 2 个字节用于 CRC + blockSize * 请求块的数量)。请注意,CRC 存在于数据之后的缓冲区中。此外,当请求读取 2 个块时,blockNum 应为 1。
2997 浏览 1 评论
3324 浏览 1 评论
1902 浏览 1 评论
3761 浏览 6 评论
6177 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
68浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
73浏览 5评论
103浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
69浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
68浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-12 06:44 , Processed in 0.801656 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
