我目前正在研究一个 PLC 编程项目。这个已经有一个程序来控制它的操作。我们使用的是 Nucleo 开发板 STM32F302RBT6。目标是扩展程序以能够集成 uart 通信。不幸的是,我无法在 stmcubeMx 上使用常规方法配置 uart,因为它已经损坏了当前的控制程序。对于配置,我选择了另一种方法,即在我当前程序中复制 uart 配置的所有代码行。在文件 main.c、stm32f3xx_hal_msp.c 和 stm32f3xx_hal_conf.h 中,我添加了所有必要的配置,因为它们出现在 stmcubeMx 的 uart 配置中。另外我添加了stm32f3xx_hal_uart.c、stm32f3xx_hal_uart_ex.c、stm32f3xx_ll_usart.h、stm32f3xx_hal_uart.h、stm32f3xx_hal_uart_ex。h 文件在它们所属的驱动程序中。不幸的是,uart 通信仍然不起作用,当我编译我的程序时,出现以下错误:在没有可用调试信息或程序代码之外的地址“0xfffffffe”处中断。
有人会有一些想法或方法来帮助我解决这个问题吗? |
我尝试了几件事,我意识到应该将 uart 配置添加到一个单独的 .c 文件中,而不是试图将它们复制到主文件或其他地方。这样就更容易了,而且工作起来没有问题。
3013 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1910 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6191 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
91浏览 5评论
116浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
81浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
85浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-23 16:22 , Processed in 1.269191 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
