我想在我的自定义应用板上运行 STM32WB55 BLE_TransparentMode,但首先我需要重新分配用于 LPUART1 的引脚。然而,从 CubeMX 生成的任何代码,即使没有进行任何修改,也会导致数百个编译器错误,包括“main 的多重定义”。事实上,每个函数都有重复定义的错误。我试过清理构建,但我遇到了同样的问题。我不应该能够从示例的 CubeMX .ioc 文件编译生成代码吗?是否有一些我可以更改的设置或方法,以便能够对此示例进行简单的修改?
实际上,当您使用 CubeMX 工具为 CubeIDE 重新生成 BLE_TransparentMode 项目时,由于 CubeIDE 项目结构中的重复文件,存在构建错误。为了解决这个问题,我建议您删除 BLE_TransparentMode STM32CubeIDE 文件夹中的所有文件,然后使用 CubeMX 重新生成项目。
2823 浏览 1 评论
3263 浏览 1 评论
1840 浏览 1 评论
3689 浏览 6 评论
6092 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
392浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
482浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
313浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
229浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
335浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 20:00 , Processed in 0.829995 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
