我有一个 touchGFX 项目(使用 STM32G071RB Nucleo AZ1 板设置创建),如果在调试 (cubeIDE) 下运行,将在 SystemClock_Config() 期间失败。这需要一个外部加载程序来对外部闪存进行编程。
如果我执行硬件重置,代码运行正常。 经过一些调试后,我发现问题似乎出在 HAL_RCC_OscConfig() 上。应用程序正在使用 PLL 将时钟设置为 HSI。如果 HAL_RCC_OscConfig 检测到已经设置了带 PLL 的 HSI,那么它只会检查 PLL 是否设置正确,如果不正确则失败并返回 HAL_ERROR。看起来有些东西(我假设是外部加载器)也在使用带 PLL 的 HSI,但 PLL 设置不同。因此应用程序时钟设置失败。 如果我进行硬件重置,那么加载程序显然未被使用并且时钟处于重置状态,因此 HAL_RCC_OscConfig 工作正常。 为了解决这个问题,我在 SystemClock_Config(例如 RCC->CFGR = 0;)之前将时钟源设置为 HSI(无 pll),以强制 HAL_RCC_OscConfig 正确更新 RCC。 我错过了什么吗?这是 HAL_RCC_OscConfig 中的错误还是它有这种行为的原因? 谢谢,托比 |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:27 , Processed in 0.955961 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
