尝试使用 ST25RU3993 阅读器读取 gen2 标签时。读取 EPC 存储区中的地址 0x02 似乎有效,但用户区中超过 0x7F 的字地址给我一个错误(ERR_RXCOUNT)。我知道我实验室的另一个读卡器可以访问内存,所以它应该适用于这个读卡器。该标签基于 EM4325 芯片,我正在尝试访问位于 0xEC 及以后的系统内存,数据表说这些页面没有读取保护。
我检查并尝试从 EM4325 转发器读取系统内存,并且在使用 ST25RU3993 SDK 时读取 0xEC 以上的字地址没有问题。
当 ST25RU3993 在回复期间未从转发器接收到预期位数时,会发生错误 ERR_RXCOUNT。原因可能是噪音或其他一些干扰。未调谐的天线也可能是原因。请在访问转发器之前尝试调谐天线。作为参考,您可以在 STUHFL_demo 中找到运行调整的代码片段。 |
2320 浏览 1 评论
3079 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
3464 浏览 6 评论
5816 浏览 21 评论
807浏览 4评论
1182浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
451浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1164浏览 3评论
1216浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-28 11:33 , Processed in 1.031673 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
