我的 STM32WB55 配置为 I2C 主机并连接到 I2C 从机。
我的 I2C 块配置如下: I2C->CR1 = 0x01 I2C->CR2 = 0x000A0060(从机地址=0x60 和 NBYTES=0x0A) 要启动 I2C 事务,I2C->CR2.START 设置为 1。 I2C 通信开始,但在某个时候从机发送 NACK,这是预期的。 然后,我的 I2C 块卡住了,我确认 I2C_ICR_NACKCF 标志,然后发送另一个 START 命令。I2C 块在总线上发送 START 命令但永远不会上升 `I2C->ISR.TXIS` 标志,它永远不会在总线上发送更多字节。 在 START 之后立即发送意外的 STOP。 在这里我可以看到一个 START 命令被发送到总线上并被从设备确认: 如何从 NACK 中恢复? Datasheet 显示了一个图表,如果收到 NACK,状态为“结束”,但这是什么意思? stm32wb55rg_reference_manual.pdf,第 32.4.9 节 I2C 主模式 我现在唯一的解决方法是重置 I2C 块。我附上了用 Saleae 设备拍摄的照片。 尽管存在这个 NACK 问题,但它运行良好。 |
根据参考手册RM0434,当收到 NACK 时,会在收到 NACK 后自动发送 STOP 条件,请参见以下摘录:
如果收到 NACK:TXIS 标志未设置,并且在收到 NACK 后自动发送 STOP 条件。I2C_ISR 寄存器中设置了 NACKF 标志,如果设置了 NACKIE 位,则会产生中断。 STOP 后,通常不需要重新启动 I2C,只需再发送一帧即可。 |
2422 浏览 1 评论
3138 浏览 1 评论
1707 浏览 1 评论
3520 浏览 6 评论
5878 浏览 21 评论
862浏览 4评论
1238浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
506浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1221浏览 3评论
1275浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 05:43 , Processed in 0.799766 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
