实际上,如果硬件时间服务器 (HW_TS) 在 RTC 初始化(通过 MX_RTC_Init())之后没有足够快地初始化(通过 MX_APPE_Init()),代码可能会陷入 HW_TS_RTC_Wakeup_Handler() 函数的无限循环。
为避免此问题,有 2 种解决方案:
/** 启用唤醒 */ 如果 (HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer(&hrtc, 0, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16) != HAL_OK) { 错误处理程序(); } 在每次使用 STM32CubeMX 生成新代码后,您都必须将其删除。
> 更改唤醒计数器值: 如果您使用 CubeMX,在 RTC 配置中将默认值更改为 0xFFFF: HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer(&hrtc, 0, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16) 通过 0xFFFF: HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer(&hrtc, 0xFFFF, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16) > 在RTC_Init 2用户代码部分(在 main.c 的 MX_RTC_Init 函数中) 添加以下行: __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_DISABLE(&hrtc); |
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 16:50 , Processed in 0.955137 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
