受疫情的影响,本应早就开始的测评,今天才得以开始,前面不是学校封孔,就是小区有阳被静态,真是苦不堪言呀!
Purple Pi是一款基于
SigmaStar SSD201 SoC(ARM Cortex A7 内核)的开发板,其主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口等。其内存管理支持DMA引擎,并集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。
Purple Pi支持TF卡座、双10/100Mbps以太网、音频接口、USB2.0、MIPI-DSI屏幕接口和单频WIFI。它主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等,这也就是大家对它十分喜欢的原因。
Purple Pi的外观如图1和图2所示,伴随着良好地制作工艺,其丰富的外设资源立刻呈现眼前,其功能布局如图3所示。
图1 正面
图2 背面
图3 功能布局
上电后,看见到除电源指示灯被点亮外,随后的通讯指示灯也开始不停地闪烁,见图4所示。
图4 上电效果
除此之外,若打开电脑的设备管理器,则会见到有虚拟的串口出现,见图5所示。
图5 虚拟串口
既然有串口,在没有显示器件的情况下,它能带来怎样的输出信息呢?
打开串口调试工具,咋啥也没有呀!
原来Purple Pi有2种调试模式,即debug调试模式和Micro USB调试模式。可用于查看uboot,内核和系统软件输出的日志信息,可以通过调试串⼝终端修改和部署系统软件运⾏。
debug调试:
调试时,由串⼝助手工具与开发板进行交互,是由debug tool与PC端连接,
即在开发板J11用跳线帽短接,见图6所示。
图6 debug模式
Micro USB调试:
调试时,Micro USB可作为电源,也可作为调试串⼝,在使⽤Micro USB调试时,需在J11用两个跳线帽切换短接关系,见图7所示。
图7 Micro USB模式
为此,用J11将其切换为debug模式,并串口的波特率设为115200bps,就可见到图8所示的输出信息。
图8 输出信息
调试命令:
使用调试命令可获取系统打印信息,来查看驱动是否正常运⾏。
其指令的使用方式为:
#dmesg | grep [应⽤标签] 1
查看全部消息,指令为dmesg,其查询结果如图9所示。
图10 查看全部消息
以查看触摸屏(Goodix-Ts)为例,发送指令dmesg | grep Goodix-ts,则其输出信息如图10所示。
图10 查询结果
现在,总算有一个良好的开始了,期待后面一切顺利!
