扫一扫,分享给好友
想请教一个问题。 从github上下载了ART-PI的SDK,解压后,打开art_pi_factory下的MDK工程,编译无法通过。 大部分的错误是和dfs_posix相关的。请问SDK包里的MDK工程不能直接编译吗?这边尝试用env工具,menuconfig再退出重新生成MDK5工程,同样也无法编译通过。 用RT-STUDIO创建基于开发板ART-PI的模板工程,好像也没有art_pi_factory这个模板? |
4个回答
ART-PI的1.3.0版的SDK更新了内核为4.1.0。之前的版本都是4.0.3内核。 我看仓库中art_pi_factory这个工程没有更新适配内核4.1.0,应该是官方没再维护更新,所以创建的时候不了吧。可以选择1.2.1版本的SDK就可以了。 另外,dfs_posix.h已经在新版本中被移除了,如果想要兼容老版本,可以在menuconfig中打开。所以你用SDK中的art_pi_factory工程进行编译的话,可能内核用的是4.1.0新版本,所以报dfs_posix相关错误,再mencuconfig中再生成工程编译应该就可以了。 |
非常感谢!这边用旧版本的SDK,可以生成MDK工程,编译也没有问题,但下载到ART-PI里运行不起来;同样版本的SDK,用RT-studio编译,下载,运行都没有问题。
可能RT-Thread官方更倾向于使用rt-studio开发,MDK的维护和支持不是重点吧。 |
之前版本的SDK应该是没问题的。 ART-PI程序是烧录到外置的Flash中去的,看一下是不是没有加载ART-PI的烧录算法。 算法在”sdk-bsp-stm32h750-realthread-artpidebugflmART-Pi_W25Q64.FLM”,拷贝到Keil安装目录Keil_v5ARMFlash下。然后再MDK中添加下载算法就可以了。具体如下图 |
这个是rt-studio中下载程序运行后console的输出; 这个是MDK5中下载程序运行后console的输出; 看上去好像是MDK编译之后初始化的顺序引起的。 MDK里已经按照说明修改了Flash的写入算法,可以编译和下载,但运行就卡在这里了。 用的都是ART-PI 1.2.1的SDK。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1650 浏览 0 评论
1515 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6752 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1881 浏览 0 评论
4083 浏览 0 评论
78761 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:08 , Processed in 0.469118 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
