扫一扫,分享给好友
平台是Platfromio,芯片是esp32-s3,使用得是Arduino框架,只要是在项目的什么位置(包括src目录)增加了任何.cpp或者.h或者.c都会报错,哪怕那个文件里面就是空的,报错的内容如下: 实际上我的项目不仅仅只有main.cpp,还有其他文件的 如果我把新增加的文件删除,就会解决问题编译通过,如下图所示: 实在是头大,不知道为什么,如果有人遇到相同的问题,还请麻烦解答,感谢 |
报错的文本如下:
Building in release mode Compiling .piobuildadafruit_feather_esp32s3srcmy_demo.cpp.o Linking .piobuildadafruit_feather_esp32s3firmware.elf c:/users/banana/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s3/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s3-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s3-elf/bin/ld.exe: cannot open map file E:/ESP_Project/esp32-s3_lvgl_2.8寸触摸屏/.pio/build/adafruit_feather_esp32s3/firmware.map: No such file or directory collect2.exe: error: ld returned 1 exit status *** [.piobuildadafruit_feather_esp32s3firmware.elf] Error 1 |
权限给够了吗?别放在C盘试试,看看新添加文件实际存在不,路径有没有中文
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:06 , Processed in 0.435821 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
