MC Workbench 工具生成一个 CubeMX 6.5.0 项目,该项目又生成 C 代码。
实际行为 当我在这个 CubeMX 项目中选择 Project Manager > Code Generator > Copy only the necessary files 时,生成的 IAR 8.0 项目无法编译,因为一堆丢失的 .h 文件(mainlay 与 Low-Level lib 相关,如名称中的 _ll_建议)。 预期行为 生成的 IAR 项目应该可以编译,并且不应缺少文件。 顺便说一句,我注意到尽管在 MC Workbench 中我选择了“使用 HAL”而不是 LL,但仍使用了 LL 函数。 这会生成约 160 个文件而不是约 1400 个文件,这样更容易归档更好的环境友好性(更少的磁盘资源和网络流量)。 |
你是完全正确的。
目前,无论 HAL/LL 选择如何,电机控制部分都使用 LL。 这就是为什么“只复制必要的文件”会产生丢失文件错误的原因。 然后,请使用当前版本,使用 MC Work Bench 或 CubeMx 上的“复制所有使用的库”选项生成代码”。 |
2782 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
216浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 14:14 , Processed in 0.864421 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
