我使用了 TouchGFX 的默认 .IOC 配置。我的意图是将ETH添加到TouchGFX自动生成的项目中。
PA0 通过 IOC 中的默认 TouchGFX 配置映射到:VSYNC_FREQ。这个信号是用来做性能监控的,去掉就可以了! 结合 ETH/RMII 和 QSPI 是不同的: 我查看了原理图上的 IO 和 OCSPI1 连接到 PD 和 PG6(通过端口 G 的 AF10)GPIO,RMII 连接到 PA、PB、PC 和 PG13(通过端口 G 的 AF11)。( DS13312 Rev 3 数据表 P110) 板的 IO 布局不允许我通过 OCSPI1 和以太网通信组合 QSPI,因为两者对 GPIO 端口 G 备用功能选择有其他要求,这样的结论是否正确? |
每个引脚都有自己独立的 AF 值。如果选择 RMII 时颜色是黄色而不是红色 - 实际上没有冲突。
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
857浏览 4评论
1232浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
501浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1214浏览 3评论
1269浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 01:44 , Processed in 1.033209 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
