细节:
单片机:STM32L4R9ZGJ6 集成开发环境:STM32CubeIDE v1.6.1 开发工具包:STM32Cube_FW_L4_V1.14.0 电路板:定制印刷电路板 我看到非常奇怪的行为,其中 RCC->CSR 寄存器中的位 31-24 通常始终为 0。我已经在两块板上验证了这种行为。我唯一看到设置的位是 PINRSTF,但只有在连接调试器对电路板进行编程之后。随后使用 NVIC_SystemReset() 进行的复位、切换 NRST、看门狗复位等不会相应地设置复位位。 我曾尝试在基本系统初始化后读取寄存器,并在进入 main() 后立即读取,结果相同。下面是两个在调用 NVIC_SystemReset() 之后读取 RCC->CSR 的测试。 测试 1(在基本系统初始化后读取 CSR): 测试 2(进入 main() 后立即读取 CSR): 我不明白为什么会这样。我浏览了 MCU 勘误表并没有看到任何东西,但我可能忽略了一些东西。 |
我正在更新我的修复程序,因为即使代码运行良好,前一个修复程序也没有 100% 有效。
修复:只需从引导加载程序末尾删除 HAL_RCC_DeInit() 并允许应用程序根据需要重新配置它。 如上所示,我最初将 HAL_RCC_DeInit() 从引导加载程序的末尾移动到应用程序中 main() 的开头,但是一旦我启用了 USE_FULL_ASSERT 宏,这就会导致 HAL_InitTick() 中的断言。代码现在在启用宏的情况下按预期运行。 |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 03:56 , Processed in 0.830142 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
