你好 ;
我正在尝试配置ADC1和ADC2模块以通过tim1_trgo2触发它们以启动双重同步常规转换,但直到现在才成功。 在我尝试这样做之前,我验证了我可以使用主模块的“ ADSTART ”位通过软件触发器成功触发这些模块并获得结果。 这是配置方案; ADC1配置为仅转换 1 个通道 ( ADC1_IN1 ) ,ADC2也配置为转换一个通道 ( ADC2_IN2 ) ,两个通道的“常规通道序列长度”设置为0,众所周知,两个通道都是快速 ADC 通道,而不是其中之一那些慢的,所以转换持续时间是相等的 两个通道都配置为在硬件过采样器模式下进行转换,128次转换并将结果移位7,启用ROVSE。 从RCC_CCIPR中选择ADC 时钟作为“系统时钟选择为ADC1/2 时钟”。ADC_CCR,CKMODE设置为“ 00 ”(异步时钟模式),预分频器使用ADC_CCR_PRESC位设置为6 。 根据我上面解释的方案,使用master 的ADSTART位一切正常。 但是当我添加代码时 EXTSEL = 10(tim1_trgo2在“ 10 ”线上相互连接,用于ADC1/2常规转换), EXTEN=1(上升沿)到 ADC1 和 ADC2 和 TIM1 , CR2 , MMS2= [0010] 更新 - 更新事件被选为触发输出 (tim_trgo2)。例如,一个 然后主定时器可以用作从定时器的预分频器。 我的 ADC 模块根本没有被触发……我几乎用勘误表阅读了整个数据表,但找不到让它工作的方法。定时器也被启用,并且通过引脚切换上的范围观察周期性定时器中断。(所以我们知道发生了更新事件) |
您仍然需要使用外部触发设置 ADSTART,请参阅RM 中 ADC 章节的Conversion on external trigger and trigger polarity (EXTSEL, EXTEN,JEXTSEL, JEXTEN)子章节。 |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
340浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:28 , Processed in 0.929595 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
