扫一扫,分享给好友
我们正在尝试使用我们的定制板读取 NFC 标签,其中包括 ST25R3920 和 S32K116 主机 MCU。我们尝试读取的标签很可能是信用卡、身份证等。对于我们的用例,仅存在信息就足够了。我们的项目不一定需要标签信息。
我对 NFC 环境没有先验知识,现在已经研究了几周了。我尝试通过为我们的 MCU 修改 platform.h 来使用 ST25NFC 嵌入式库的示例项目,但我没有成功。我被告知我应该使用这个库,因为从 stratch 开始并试图自己处理所有事情将是一个混乱和漫长的过程。 我想问的是,是否有应用笔记,软件开发用户指南等文档来使用ST25R3920读取NFC标签?因为我只能找到有关唤醒模式和数据表的文档。 尝试将 ST25NFC 嵌入式库与非 STM 的 MCU 一起使用是一种好的做法吗?修改platform.h时是否必须将整个库与我们使用的MCU SDK合并?如果是这样,我怎样才能做到这一点,是否有一个例子,其中包括修改后的 platform.h 和其他 MCU 和平台的库? |
是的,即使与非 MCU 一起使用 ST25NFC 嵌入式库也是一种很好的做法。
第一步是设置 SPI 通信和 SPI CS 的 GPIO 管理。要检查您的 SPI 通信,只需尝试读取 3Fh I2C 身份寄存器。一旦您的 SPI 通信正常(返回值是正确的 IC 身份寄存器值),将其与 platform.h 宏集成。请注意,rxBuf 或 txBuf 可以为 NULL,在这种情况下,您必须映射到 SPI 传输或 SPI 接收,而不是 SPI 传输/接收。 添加对其余宏的支持(platformDelay、platformProtectST25RComm 等) 添加对 ST25R3916 中断的支持。启用 ST25R_SELFTEST 和 ST25R_SELFTEST_TIMER 定义并检查 st25r3916Initialize() 的返回码。与 ERR_NONE 不同的返回码将指导您修复移植问题。我还建议在 SPI (CLK/MOSI/MISO/CS) +ST25R3920 IRQ 上连接一个逻辑分析仪 |
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3747 浏览 6 评论
6162 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
55浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
60浏览 5评论
92浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
60浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
55浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-5 19:33 , Processed in 1.214134 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
