您好,是否可以在运行时在画布上添加一条线?我正在设法做一个 log x 比例尺,为几十年的分隔符提供一个 Line 对象,但我的情节可能超过十年,所以我认为根据需要添加许多行,然后让每一行都可见是一个糟糕的主意因为它是必需的。所以我试图在运行时添加行,但我无法做到这一点。我没想到会工作,因为我很可能跳过了很多 TouchGFX 层。
这部分代码是我在 Screen1View.cpp 中编写的 - void Screen1View::DataDisplay(): touchgfx::线线4; touchgfx::PainterRGB565 line4Painter; line4.setPosition(204, 0, 23, 240); line4Painter.setColor(touchgfx::Color::getColorFromRGB(255, 255, 255)); line4.setPainter(line4Painter); line4.setStart(0, 240); line4.setEnd(0, 0); line4.setLineWidth(4); line4.setLineEndingStyle(touchgfx::Line::ROUND_CAP_ENDING); 添加(第 4 行); 非常感谢。 |
我们不建议使用 TouchGFX 在运行时创建和添加小部件,因为它可能会导致大量内存问题。您可以做的是创建要在 Designer 的画布视图上显示的小部件,然后取消选中“Make visible”复选框。
然后,在您的代码中,您可以在需要时简单地调用函数setVisible(true)以在 UI 上显示它。 我知道您有时可能更喜欢在代码中动态创建一些对象,但这是目前最好的选择。 |
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3747 浏览 6 评论
6163 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
55浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
60浏览 5评论
92浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
60浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
56浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-6 06:36 , Processed in 0.484867 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
