我已经编写了一个相当简单的测试用例,用于使用系统引导加载程序从 STM32F429ZIT6U(在 Nucleo F429ZI 板上开发)上的闪存组 2 引导。通过将 stdio 重定向到 UART,我可以将代码定向到:
查看反汇编,我可以看到一个“bx lr”跳到样板启动代码中间的点,所以我认为没有发生实际故障或重置;这更有可能是堆栈损坏的情况。但是,这种情况通过硬重置仍然存在;我只能通过使用 STProg 清除 BFB2 选项位来重新获得对芯片的控制权。 我不知所措。Bank 2 与 Bank 1 相同;我知道这一点是因为代码本身直接复制了它,我可以通过 STProg 下载和比较这两个银行,看看它们是相同的。那么为什么切换银行会导致代码跳到奇怪的地方呢? |
基于我之前设法掩盖的 AN4767 中的这一短段:
“请注意 VTOR 重置值为零,如果 BFB2 选项处于活动状态,它将默认指向系统内存。” 所以是的,当然,如果设置了 BFB2 并且 VTOR 没有适当地重新指向,则在存储体切换之后出现的第一个中断会将执行发送回系统内存。这就是为什么我首先在 printf 的上下文中看到它,这导致了 UART 中断。 如果 main 中的第一条指令(或者,实际上,任何在中断之前发生的指令)正确地将 VTOR 指向 0x0800 0000,核心在应用程序代码中保持快乐。 |
2754 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
1817 浏览 1 评论
3657 浏览 6 评论
6048 浏览 21 评论
1345浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
360浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
453浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
278浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 06:14 , Processed in 0.927638 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
