在使用 STM32H733vgt 和 USB3318 phy 的定制设计中,作为虚拟 com 端口设备运行,全速工作但高速不工作。
如果全速有效但高速无效,您认为罪魁祸首是什么? 我正在使用虚拟 com 端口代码,以及 CubeMX 生成的 USB_DEVICE 中间件。STM32F723E-DISCO 的类似项目设置在高速模式下工作正常,一个显着区别是 DISCO 上的 F7 具有内部 USB 高速 phy,而我基于 H7 的定制设计依赖于通过连接的外部 phy ULPI 接口。 我可以使用全速模式成功运行高速物理层 `hpcd_USB_OTG_HS.Init.speed = USBD_HSINFS_SPEED;` 它在 Windows 上作为 com 端口成功枚举,并发送其 Hello World 消息以响应接收到的字符。这意味着设计的几个方面是功能性的:固件、ULPI 接口、phy 芯片和与 USB 设备端连接器的连接。 要切换到高速模式,我改变 `hpcd_USB_OTG_HS.Init.speed = USBD_HSINFS_SPEED;` 到 `hpcd_USB_OTG_HS.Init.speed = PCD_SPEED_HIGH;` 枚举后,Windows 显示“未知 USB 设备”。USB 嗅探器显示啁啾声和从全速模式到高速模式的转换,但显示没有从 USB 设备发送响应以响应请求设备描述符的设置命令。在固件方面,在调试器中,我看到 OTG_HS_IRQHandler() 处理连接和重置的中断,但没有与数据相关的中断。 一些东西试图解决高速问题
在 USB phy 和 USB B 连接器之间的连接中,有一个专为 FS 操作设计的 RC 低通滤波器,它正在扼杀 HS 信号。击败这个 RC 过滤器允许 HS 和 FS 工作。问题不在于 STM、ULPI 或物理芯片。
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 13:23 , Processed in 0.969489 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
