使用imx6q-c与linux3.035开发两路can通讯,遇到问题如下: 1.can0是在make menuconfig编译内核时在network suport选项下can bus system suport选项选择Support for Freescale FLEXCAN based chips后可以在开发板上用 ifconfig -a 找到can0; 2.遇到问题:但是无法使用can1,是否需要重新编写一个can1的驱动程序还是可以利用can0的驱动。另外,can1引脚复用在哪里设置。 |
开发板只引出一路FLEXCAN,因此如果需要使用两路CAN,另外一路需要借助SPI转CAN来实现,这个在手册中有使用说明,您可以试试用一路flexcan,一路spi转can。您可以参考一下手册3.5.16 SPI转CAN模块测试
给您提供一个路径linux3。0.35/arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h 内核中引脚功能定义在 arch/arm/plat-mxc/include/mach/iomuxmx6q.h 文件中,该文件对每个引脚的复用功能迚行了定义 |
833 浏览 0 评论
1171 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2877 浏览 9 评论
2737 浏览 6 评论
1149浏览 3评论
206浏览 2评论
472浏览 2评论
386浏览 2评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-5 11:38 , Processed in 1.063753 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
